hallo habe erst neu öl wecshel gemacht und habe aral öl 10w40 tronic öl
herr genommen,wentile klopfen wenn der kalt ist und auch wenn der motor warm ist aber nur ab und zu ,motor hat erst 115tkm warum und manschmal garnicht.
Ist das wegen öl??
Grüße Yunis
ventile klopfen?
das Deine Hydrostössel klopfen ist beim G60 leider eine Krankheit. Du kannst es bei nächster Gelgenheit mit 5W-40 versuchen. Bei mir ist es seither nicht mehr aufgetreten. Allerdings kann ich Dir nicht versprechen, daß es auf Dauer hilft.
Grüße
Toby
Ok danke für deinen tip.
Grüße Yunis -
Schmeiß die Dinger gleich raus. Die gehen mir auch tierisch auf dem Sack.
Nächste Woche ist er fällig. -
Das machen viele 4-Zylindermotoren.
Ist nicht gefährlich, schadet nix, wenns nervt austauschen.
Meiner stößelt zum Glück nicht. -
Meiner hat seid ca 3 Wochen das gleiche Problem mir ist aber aufgefallen, dass wenn ich den Motor immer oberhalb von 2300 Umdrehungen halte das Klickern nicht mehr auftritt... aber schön ist das ja trotzdem nicht.... kann das das gleiche Problem mit den Hydrostösseln sein???
mfg mc_fly
Wenn es in höheren Drehzahlregionen weg ist, dann sind es mit garantie die Hydros
hi!
wenn die hydros klackern fehlt öl oder sie sind fertig!
würde sie so schnell wie möglich tauschen, denn wenn sie klemmen oder festgehen und der hydro drückt gerade, sprich das ventil is unten kann es passieren das der kolben auf das ventil schlägt!
also kann von (nich so schlimm) nich die rede sein!
hydros gehen bei ebay 8stk so um die 60€ weg! is ein schnäppchen gegenüber zubehör oder vw! wenn man sie wechselt bietet es sich an zahnriemen/spannrolle/wellendichtringe mit zu erneuern, da hat man dann erstma ruhe von der seite
mfg volker
