Konusringe vom Opel beim BiKat?
  • Die Dichtringe von Opel Fahrzeugen passen überhaupt nicht !
    Habe mir mal einen vom Kadett E GSI besorgt,der geht nicht mal
    auf das Krümmer rauf,weil der Dichtring einen Innendurchmesser von
    46mm hat und der Durchmesser vom Krümmerrohr unter dem Flansch
    50mm ist.Ich bin gerade dabei mir zwei Dichtringe umzuarbeiten die einen
    Innendurchmesser von 50mm haben.Ich habe gerade am Wochenende den
    Hartmann-Krümmer mit umgebauten Passat Syncro BI-Kat unter meinen
    Corrado montiert und angepasst,eine sehr nervige und Zeitaufwendige Arbeit.
    Habe die Verbindung zwischen Krümmer-Rohre und Kat leider noch nicht 100%
    dicht bekommen,aber das bekomme ich in den nächsten Tagen auch noch hin!v :)
    Habe auch Fotos nach der Montage gemacht,wenn mal jemand sehen möchte wie
    ich die Passat-Kats`s umgearbeitet habe,dem kann ich die Bilder gerne mailen.
    So das wäre es erstmal,wenn ich herausgefunden habe welche Dichtringe nun am
    besten passen und sich umarbeiten lassen dann maile ich wieder.
    Gruß / Robert
    US-Corrado G60 in CatalunyaSplash,Hartmann Bi-Kat Fächer,Eigenbau-Edelstahlauspuff Anlage,A6-Griffe,Kofferraumausbau in Leder,2.Batterie ...
