unsinnige MFA-Werte
  • Moin.
    Ich habe mein Tacho vorgestern raus gehabt (wegen beleuchtungsumbau)
    Jetzt hab ich es wieder drin, und die MFA zeigt mir keine Öltemp. mehr an und sagt immer aussentemperatur -40°C !!
    Wo dran kann das liegen ?
    smashG60
    also manchmal hilft es schon den Tacho noch mal abzuklemmen, etwas warten und ihn dann wieder ranzuklemmen.
    Habe bei mir ein ähnliches "Problem" damit und zwar mit der Uhrzeit. Zur Zeit geht alles normal, falls ich aber mal die Batterie abklemme oder die Batterie mal den Geist aufgibt nach langer Standtzeit oder bei Kälte, geht die Uhr plötzlich nach. Wenn ich dann alles nochmal abklemme und wieder anschließe geht sie meistens richtig oder "weniger" nach. Ursache weiß ich nicht, meine Lösung sieht immer wie oben aus.
    MFG Diabolino
