Vr6 - Kein Zündfunke
    Hab ein Radio eingebaut und seitdem Springt er nicht mehr an.
    Der Anlasser dreht zwar durch aber es will kein Zündfunke entstehen. :cry:
    Das VAG 1551 zeigt keinen Fehler an ! :smiling_face_with_horns:
    Hab schon alle möglichen Wiederstände gemessen aber die waren alle OK.
    Gibts da ein Relais oder irgend etwas Anderes was es noch sein könnte?
    Kann es der Zündanlasschalter sein?
    Gruß,
    Jörg
  • Hasst an dem 3 poligen Stecker mal gemessen - an dem Zündtrafo - an der Stirnwand neben dem Ausgleichbehälter?! kommt da die 12V an !?
    hatte auch mal so einen dummen Fehler bei mir hatte sich hinten am Sicherungskasten 1 weisser mehrpoliger Stecker gelösst (keine Ahnung wie) und da hat ich das selbe wie du Anlasser alles funzte nur er wollte nicht.
  • zündanlassschalter würde ich sagen...
    kann aber auch sein das er orgelt und nicht startet wenn eine batteriepol nicht richtig fest ist...
    tomas
