hi,
kann mir einer sagen wie man die kleinen Birnen aus der Mittelkonsole nennt und ob man die im Zubehör ohne weiteres bekommt.
danke
MrBeen
hi,
danke
MrBeen
Es gibt unterschiedliche.
Welche genau meinst du denn?
Ausm 94 Vr6,
sehen in etwa aus wie LEDs, werden aber nur in die Fassung gesteckt.
12V Spannungsversorgung, ist auf jeden Fall mit Glühfaden.
Gute Beschreibung wo die Birne sitzt.
Ich denke aber das du die Glassockelbirnen meinst. Es gibt große und kleine.(große sind z.B. im Seitenblinker die kleinen z.B. als Beleuchtung der Heizung-Drehschalter. Gibt es eigendlich in jedem Zubehörladen.
Es gibt aber auch welche mit integrierter Fassung (Aschenbecher) die dann nur bei VW zu bekommen sind.
Die ich meine ist für die Beleuchtung des Zigarettenanzünders.
Scheint eine OSRAM 12V, 1,2W zu sein.
Zigarettenanzünder hat,meines Wissens,einen festen Sockel aus Plastik.
Ich schau mal eben nach.............
So ist es.
Zigarettenanzünderbeleuchtung wirst du nur bei VW bekommen.
Nummer ist im Teilenummern-Forum.
erstmal danke für deine Hilfe.
habe gerade die Birnchen im Zubehör bekommen.
man kann die Birne aus der Fassung ziehen.
Ist wohl ziemlich schlecht verarbeitet, sehr schlechte Kontakte.
Aber müsste jetzt eigentlich wieder funktionieren.
MrBeen
Sind die nicht gelötet?
Wunderbar dann kannst du die kleine Glassockelbirne wirklich problemlos im Zubehör kaufen.
(Sah so aus als wenn sie fest in der Fassung wäre)
ich konnte die birne einfach rausziehen, musste aber bei der neuen birne die kontakte ein wenig verbiegen um vernüftige verbindung zu haben.
Funtioniert auf jeden fall
hab für 10 birnen keine 6 Euronen bezahlt.
