Merkwürdige ( ? ) Ladedruckanzeige per MFA
  • Hi.
    Ich habe mehr oder weniger ein Problem, ich habe Heute mal versucht mein Ladedruck per MFA zu messen..... Die Einstellungen die man vorher durchfüher muss stehen in diesem Link:
    http://www.corradofreunde.de/tech/index.php…5&id=58&lang=de
    Das hat auch alles gut geklappt, bin dann nach der abreit nach Hause (Autobahn) und bin im 4 Gang bis 6000U/min habe die ganze Zeit auf die MFA geachtet und zum Erstaunen festgestellt das der Wert total schwankt, geradezu einbricht. und dann wieder total steigt. :kopfkrat:
    Hatte Max-Anzeige 1680 (also 680mBar) und dann springt er auf nur 200 - 500 rum, dann wieder einen sprung auf 1200 und wieder :shock: runter also konnte ich gar nicht genau ablesen was ich nun für einen Druck habe.
    Kann mir einer von euch sagen ob das normal ist ?! Oder ob da bei mir was nicht ganz Tacko ist, sonst würde ich nämlch noch mal mit nem "normalem" Messgerät (Druckanzeiger) messen.
    MfG & Danke Corri91
  • normal glaube ich nicht...
    bei mir geht das grad hoch bis 1790 (originaler lader vom "doc" überholt) bei ca. 5000 touren oder so (geschätzt) und dann fällts wieder etwas ab.
    aber das zappeln ist bestimmt nicht normal.
    chrischan
  • Von der PS zahl oder der Beschleunigung net, aber ich wollte das halt trozdem mal wissen, aber habe Gestern noch von nem Kumpel gehört das es bei ihm auch so ist.
    Er hat sich dann eine Analoge-Anzeige eingebaut. Habe ich mir also Gestern auch promt eine bestellt.
  • Hab ich auch gerade vor paar Tagen wiedermal gecheckt. Hab VDO und der Druck ist gleichmässig (und angenehm rasch :lol: ) gestiegen. Bei ca. 5900-6000 Touren im 4ten Gang hatte ich ne Anzeige von 224 was ungefähr 0,75 mbar entspricht. Originaler Lader von SLS überholt + RS bearbeitung. Aber geschwankt oder eingebrochen ist der Wert beim beschleunigen nicht... und ich habs mehrmals hintereinander probiert :wink:
    Spass: Corrado G60, Bj. 4/90, schwarz, RS-Lader, Hartmann ab Kat, PSS9 :fahren:
    Alltag: Corrado 16V, Bj. 2/93, rot, Klima, komplett Original oder 2er Golf 70 PS Bj. 2/91
  • Hmm, dann wird bei mir wohl irgendwas nicht stimmen, liegt aber dann wohl eher an der Messung und net am Ladedruck, wäre ja noch schöner. :wink:
    Naja, werde mir dann eine externe Messung einbauen, brauche dann nur noch die Zusatzinstrumentefür die Mittelkonsole.
    Wenn mir da wer weiter helfen kann, wäre nett. :grinning_squinting_face:
    Mfg Corri
