Heizungskühler... Hilfe!
  • Grüsse erstmal alle hier im Forum und hoffe, das ihr mir helfen könnt...
    Als es plötzlich nass an den Füssen wurde wusste ich es - Heizungskühler defekt - Armaturenbrett muss raus...
    Habe jetzt alle Elemente wie Verkleidung beiseitig unten, Einsätze in der Mittelkonsole raus...
    Irgendwie komme ich nicht weiter...
  • du meinst den wärmetauscher oder?
    hast du evtl klima ? weil dann kommst du wohl nicht umhin das amaturenbrett auszubauen. das amaturenbrett ist ja auch vom motorraum aus verschraubt. Ansonsten wenn du hjalt keine klima hast kann das a-brett auch drin bleiben, ist zwar fummelig geht aber...
    tomas
    also ich denke das Teil heißt Wärmetauscher... aber egal.
    Das Armatuerenbrett muß nicht raus. Einfach auf der Beifahrerseite alle Verkleidungen wegbauen, Handschuhfach raus. Links vom Handschuhfach unter dem Armaturenbrett ist eine ca 15 cm lange Eisenstrebe, die mußt Du abschrauben. Dann Fußabdeckung im Fahrerraum raus und das Plastikteil für die Luftverteilung unter dem Heizungskasten wegbauen. Dann die 3 oder 4 Schrauben im Motorraum lösen, vorher die Heizleitungen im Motorraum abbauen. Dann kannste den ganzen Gebläsekasten komplett rausnehmen. Ist eigentlich einfacher als es sich anhört.
    MFG Diabolino
