Kann mir jemand sagen, wofür die zwei Kabel sind, die beim passat 35i mit zv direkt an das heckklappenschloss gehen ????
Kabel am Heckklappenschloss 35i
Hi!
Genau sagen kann ich dir das leider auch nicht!
Wenn es wie beim Corrado ist, sollte das Kabel Masse für die Kofferraumbeleuchttung sein!
Aber wie gesagt, genau kann ich es dir leider nicht sage, da ich noch keinen hatte!
MFG
Ben
Servus,
sind wahrscheinlich für die Alarmanlage bzw. Diebstahlwarnanlage.
Hallo!
Das Kabel sollte eigentlich für den Heckklappenkontakt sein (also unter Umständen auch für die Alarmanlage).
Schlies das Schloss einfach mal bei geöfnettem Kofferraumdeckel (den Fanghacken einfach einklappen). Wenn das Licht ausgeht, ist es das Kabel für den Heckklappenkontakt (welcher z.b. beim Corrado im Schlos sitzt).
MFG
Ben
