Frage: Hat die Klimaversion ein anderes Motorsteuergerät?
Verbaue gerade in meinen 89er eine Klimaanlage!
Klima+Motorsteuergerät
Ja, hat sie.
mag sein, läuft aber auch ohne, da das steuergerät die drehzahl dann ja wieder anhebt..
Danke!
Ne weitere Frage: Laut Schaltplan gibt es einen "Schalter für Klimaanlage" (E35)?
Wie sieht dieser aus? -
hö? welche rüstest du denn nach, neues oder altes modell? meinst du den schalter zum einschalten der anlage??
Ist ne Klima von einem 91er US. Ist leider nicht komplett. Mache nun den Kabelbaum teilweise selbst. Habe den Schaltplan vom "corradodriver"
also ich weiß nur, das die klima sich bei den alten modellen selbst einschaltet sobald man die schieberegler betätigt...
mehr kann ich dir da leider nicht sagen, habe selbst die vom neuen drin und diese hat wie gesagt den schalter..
Hmm...woran ist er angeschlossen laut Plan?
Ist vielleicht ein Druckregler oder so gemeint? -
Was ich nicht verstehe ist wodurch sich der Kompressor einschaltet, wenn ich nur den Schieberegler betätige. Elektronisch wird hier nichts geschaltet-->kann nur durch einen "Druckschalter?" geschaltet werden. Wie sieht dieses Teil aus?
sitzt da evtl was in dem gebläsekasten was sich in einer gewissen seilzugposition mit aktiviert??
ne glaub ich nicht, sind nur die stellpumpen und dieser temperaturgeber!
so habe den schalter gefunden, er befindet sich am schieberegler an der rückseite wo die druckschläuche angeschlossen sind --> ein 3 poliger anschluß!
hab ich doch gemeint
