• Hallo zusammen,
    folgende Probleme hab ich seit einiger Zeit.
    Nachdem ich bei meinem G60 die hinteren Bremsen gewechselt hatte, stelle ich fest das mindestens eine seite leicht schleift. Man hört das so nicht, es artet aber manchmal bei langsamen rollen in eine art summen aus.
    die frage ist nun, was hab ich falsch gemacht?
    Die zweite Sache ist, das bei mir manchmal die ABS Lampe leuchtet.Und zwar wenn ich über unebenheiten fahre oder eine starke linkskurve mache. Dies aber auch nicht immer.
    Ich habe darauf hin gestern alle 4 ABS Sensoren sauber gemacht und dabei meine hinteren Bremsen nochmal komplett demontiert und wieder zusammen gesetzt.
    Beide Probleme haben sich allerdings immer noch nicht verabschiedet.
    Also, was tun???
    PS: Kupferfett hab ich auch schon an den Kolben getan. Es sind definitiv die Klötze die an der Scheibe schleifen.
  • Erstmal generell schleifen die Klötze immer leicht an der Scheibe. Jenachdem welche Klötze und Scheiben Du verwendest kann beim leichten bremsen ein quietschen hervorgerufen werden was wirklich nervig ist. Das oben beschriebene ist aber nur dann "normal" wenn die Beläge sauber in den Führungen arbeiten können. Hast Du das alles richtig sauber gemacht, die Führungen mit Kupferpaste eingeschmiert? Die Beläge müssen sich frei darin bewegen können. Sonst verkanten diese und stellen sich schräg an der Scheibe an, dann kommt es zu diesen Geräuschen. Außerdem können diese festgammeln. Konntest Du den Kolben leicht zurückdrehen oder war dieser fest? Denn dann nützt Dir das alles nichts, dann gehts ans instandsetzen des Sattels. Ist der Handbremshebel gängig? (Der am Sattel)
    Beim ABS kann es auch an den Rotoren liegen, nicht nur an den Sensoren. Wenn Dir das ganze am Herzen liegt dann solltest Du nachdem alles wirklich gereinigt ist anfangen auszutauschen. Fehlerspeicher cleanen und dann kanns losgehen :winking_face:
