Mal eine kurze Frage. Kann ich auf den Speedlinefelgen nur 205/50 15 fahren oder sind auch 195/50 15 zulässig?
Reifengröße bei Speedline Felgen
erlaubt sind die die im fahrzeugschein eingetragen sind.
Du kannst aber auch 195/50 , 185/55, 195/45 ( evtl problematisch beim vr wegen Tragfähigkeit) fahren, wenn die grössen aber nicht eingetragen sind musst du sie eintragen lassen...tomas
Also in meinem Schein steht auch die Größe 195/50 15 drin. Da ich aber in den Corrado-Prospekten die Speedliner nur mit 205 Reifen gesehen habe wußte ich halt nicht ob man auf ihnen auch die 195er fahren darf. Ich habe ja einen 16V, da sollte ich dann mit der Tragfähigkeit keine Probleme bekommen.
auf einem 16V hast du aber Serienmässig Lochkreis 4x100 , die speedline felge hat 5x100 Lochkreis, das passt also nicht...
tomas
Ok, das hätte ich erwähnen sollen. Ich habe mir Adapterplatten besorgt. Jeht also doch.
Ich fahr die Speedlines mit 195/50-15...
Na dann is ja gut. Dann kan ich die Winterreifen ja aufziehen lassen
king
wie gesagt auch abhängig davon was eingetragen ist zu der radgrösse...
tomas
