G60: Umbau auf 16V Kopf
  • Hallo!
    Ich möchte diesen Winter in meinen 8 V G60 auf 16V umrüsten, wer hat das schon mal gemacht und weiss worauf man achten muss?
    -Welcher 16V Kopf passt auf welchen 8V Block (Nummern ;KBs)
    -passt der alte Krümmer an den Kopf?
    -muss ich einen anderen LLK (großen) nutzen?
    -Wie sieht es mit der Luftführung aus
    -muss ich das Steuergerät umbedingt ändern oder funkt auch ohne?
    -was muss ich am Ventiltrieb ändern? Zahnriemen etc..
    -Welche Leistung kann ich erwarten?
    -Bremsenänderung (Vo. Größer)?
    -Wie stark steigt die Öltemp. (ölkühler)?
    Gruß Alex
  • Darüber wurde in diesem Forum schon so viel geschrieben das in der - Suche - wirklich alles gefunden werden kann.
    MfG Andreas
    Corrado G60 Bj.90, Theibach RS Chip, 72LR, RS-Kit
    Das Leben ist zu kurz um seine Zeit in einem anderen Auto zu verschwenden
  • -Welcher 16V Kopf passt auf welchen 8V Block (Nummern ;KBs)
    Passen tut das grunsätzlich mit jedem G60-Block und jedem 16V-Kopf, allerdings musst du dann die Kurbelgehäuseentlüftung modifizieren und die Verdichtung anpassen...
    Nein...
    Nein, wäre aber grundsätzlich auch beim 8V empfehlenswert...
    Beim 16V sitzt der DK-Abgang zu weit auf der Fahrerseite, so dass du einen 90° Bogen fahren musst, weil der ABS-Block sonst im Weg ist, ansonsten analog...
    Steuergerät bleibt, nur du brauchst einen entsprechenden Chip...
    Bei Verwendung eines 16V-Kopfes und eines 8V-Blockes so einiges. Genaueres liefert die Suche...
    Je nach Umfang der Änderungen, von 190PS bis 290PS ist da alles drin...
    -Bremsenänderung?
    Je nach Leistung. Ich würde die G60-Bremse schon bei 160PS ändern...
    -Wie stark steigt die Öltemp.?
    Das liegt an den Änderungen, serienmäßig wirds keinen Unterschied geben...
    Das sind die Grundlagen, damit ist es bei weitem nicht getan, alles weitere steht in der Suche...
