Weiß jemand wie man den Handbremshebel des Girling 38 Bremssattels herausbekommt ?
Handbremshebel Girling 38
Du mußt erst den Bremskolben völlig herausdrehen.
Danach den Seegering rausmachen, aber vorsicht es schnippt dann auseinander,
weil darunter noch eine Feder ist.
Kannst es auch vorher mit einer Schraubzwinge und einen Stück Rohr
festmachen.Der Rest ist dann nur noch zusammengesteckt.
Aber der zusammenbau ist sehr schwierig, den Seegering wieder hineinzubekommen
ist ein kleines Kunststück ohne Spezialwerkzeug.
Aber es geht. -
Danke, werde das mal probieren !
War mir aber klar das da irgend ein Haken dran ist.Nochwas : weiß jemand wo man die Dichtungen etc. herbekommt ?
Gruß,
Jörg
Also die Manschette usw wie schon gesagt bei Wessels und Müller , Werthenbach , Wittich oder bei den Herstellern der Bremssättel.
Ansonsten wenn du noch den Wellendichtring für Handbremshebel neu machen willst , Jeder Kärcher Hochdruckreiniger Händler hat den Passnden da oder aber frag mal bei info@car-revolution.de an . Ist der Sebastian Olsen , der hat welche davon.
Oder Telefonisch , Tel nummer steht unter http://www.car-revolution.de -
