Habe jetzt einen anderen (Corrado-) Lichtschalter drin, der mir die Funktion der Zündung abnimmt!
Ich schalte nur das Standlicht an (ohne Zündschlüssel!), und ich habe Funktionen beim Schiebedach, bei der Heizung, bei der Heckscheibenheizung und bei den Nebellampen und der NSL. Zusätlich leuchtet der Lichtschalter sowie der Schiebedachschalter!
Diese ganzen Funktionen funktionieren normalerweise ja nur mit Zündung (auch die Schalterbeleuchtung!), was könnte das sein?
Ist das irgendwie schädlich für die Bordelektronik? Gefahr eines Kabelbrands?
Hat jemand schon so Erfahrungen gemacht?
ohne Zündung funktionieren Heizung, SD, Scheinwerfer, Nebel!
sicherlich etwas falsch angeschlossen, hast du einen relaissatz?
tomas
Wenn du den Relaissatz für die Scheinwerfer meinst, leider nicht!
Habe aber den Lichtschalter jetzt auf rot umgebaut, kann das sein, dass dadurch was falsch gepolt ist? -
ich hatte das selbe nachdem ich den relaissatz falsch angeschlossen hatte, habe dann mal etwas nachgesucht und dieses korrigiert seitdem habe ich das problem nicht mehr. Ich denke es hängt also mit demlichtschalter zusammen.
tomas
Hast bestimmt beim Zusammenlöten oder beim zusammenschieben zwei Drähte zusammen geschoben.
Dann kann das sein.
Isolier die drähte komplett die du neu machst dann sollte es weg sein. -
Ok, muss den Lichtschalter nochmal auseinander nehmen!
