Überschrift sagt alles .. wie kann ich schaun ob eins kaputt ist ? wie erkenne ich das ?
lg adrian
lg adrian
was is das für eine frage.... mach mal ne vollbremsung aber schau das du das irgendwo abgelegen machst, gut wäre z.b. eine schotterstrasse dann mach eine vollbremsung.....wenn die räder blockieren geht dein abs nicht
schau dir einfach die bremsspuren an, wenn es eine kontinuierliche linie ist dann gehts net, du solltest fast keine spren sehen bzw. sichtbar jedoch nur kurz und unterborchen ausserdem hast du eh eine anzeige die aufleuchtet wenn das abs einen fehler hat...
upppps sorry hab das wort "RELAIS" überlesen......
mit einem durchgangsprüfer...müsstest dich jedoch ein bisschen mit elektronik auskenne dann kannst überprüfen ob der Schliesserkontakt bzw. der öffnerkontakt in ordnung ist...
