Hallo!
Ich hab gesucht, aber keinen passenden Beitrag gefunden....
Wie entferne ich den Schriftzug "Corrado" hinten rechts + VW-Zeichen?
(cleanen... aber nich so heftig wie andere....)
Das Zeichen müsste aber gespachtelt werden, oder?
DANKE EUCHE!
Hallo!
DANKE EUCHE!
der schriftzug ist gesteckt. wenn du den weg machst hast du ein paar hässliche löcher.
gruß wild
hi! also die löcher vom schriftzug schweißte und must bissl anspachteln und das heckemblem wird erst gezinnt bis es fast bündig mittn heckblech is und den rest der unebenheiten füllst mit metallspachtel aus bis es glatt is! aber auch die spachtel ausgaasen lassen sonnst sackt es dir mit der zeit ein und es gibt hässliche ränder! vonn innen schön versiegeln mit karosseriedichtmasse und unterbodenschutz, danach holraumkonservierung rein! das sollte dann sicher sein vor der braunen pest!
mfg volker
DANKE EUCH!
