Hydraulische Kupplung
  • Ich hab auf meinem G60 ein ATH Getriebe drauf. Seilzugkupplung ung Gestangeschaltung.
    Das Getriebe hat leider schon nach 3000 tkm verabschiedet.
    Ich will jetzt auf G60 Getriebe umbauen.
    Frage:
    Muß ich die kompletten Pedale umbauen oder reicht es wenn ich das Kupplungspedal umbaue?
    --=]90er Feia isch Heiß GTI G60[=--
    --=] 90er edition ONE GTI G60 [=--
    --=]Leistung hat halt Verschleiß[=--
  • Moin.
    Du kannst auch das Getriebe auf Seilzug umbauen!
    Dafür brauchst du nur den mechanischen Lagerblock vom Passat.
    Teilenummer: 02A 141 708 b
    und das passende Kupplungsseil.
    Das Original Seil vom Passat hat die Teilenummer: 357 721 335 E ,kann aber keine Gewähr geben das dieses auch bei deinem Fahrzeug passt.
    Dürfte etwas billiger werden als die ganzen anderen Teile und das Pedal Gefühl ist auch besser (meine meinung)
    Mfg
    Der Heitzer
  • Danke
    Ich hab jetzt über Sperrmüll ein Getriebe gekauft
    Da hat einer einen 89er Corrado geschlachtet, hab mir einfach mal alles
    ausgebaut was mit Kupplung und Getriebe zu tun hat, auch die komplette Pedalerie.
    Ich tausch einfach die komplette Pedalerie und fertig, müßte ja auch klappen.
