Hallo Leute !
Habe mit meiner Karre nur Ärger !
Habe das Problem das der Corrado einfach während der Fahrt ausgeht.
Hatte das Problem schon vorher, wurde aber durch wechseln des Hallgebers, Verteilerkappe, Verteilerfinger, Kabelbaum Einspritzdüsen, Benzinfilter gelöst! - Wochenlanges schrauben und testen !
Jetzt habe ich festgestellt das immer wenn er ausgeht das Relai mit der Nummer 30 fast glüht und dann erst abkühlen muß bis er wieder läuft bzw. es schaltet.
Meiner Meinung nach ist es das Relai für die Benzinpumpe - richtig ??
Denke das die Benzinpumpe im A.... und zu viel Strom zieht, werde sie jetzt wechseln.
Hat einer das gleiche Problem und kann mir vielleicht helfen?
Ach ja, ich habe auch schon das besagte Relai gewechselt - ohne Erfolg
Martin
