VDO-Werte MFA beim Fahren ! Alles in Ordnung ?
  • Habe heute mal die VDO-Werte der MFA beim Fahren und im Leerlauf geprüft - ( kleines Laderrad )
    Im Leerlauf bei 5600u/min zeigt mir die MFA nur 120 an
    Beim Fahren und Beschleunigen zeigt er mir konstant ca. 250 an wenn ich dann aprupt vom Gas gehe liegt er im 100er Bereich ( 110 - 140 ).
    Beim Standgas zeigt er mir den Wert 80-90
    War heute auf dem Leistungsprüfstand und das Ergebniss lag bei 92kw :shock::shock::shock::oops::oops:
    Kann aber bei den o.g. Werten doch dann eigentlich nicht am Lader liegen, oder ???
    Gruß Daniel
  • Zitat
    :shock::shock:
    Was machst du denn für Sachen... :roll:
    Im Leerlauf und beim von Gas gehen wird Unterdruck gemessen...
    Mess den Ladedruck mal im 4. oder 5. Gang bei der Drehzahl und nur mit Voll durchgetretenem Gaspedal.. :wink:
    89er Corrado G60
    83er Pirelli GTI heliosblau
