an die spachtel-glasfasermattenspezis...
  • Das "fließ" sind eigentlich die Glasfasermatten, nur wird das im "volksmund" meist mit dem gewebe gleichgesetzt.
    ich würde ein loses Gewebe nehmen, also ein Gewebe, welches nicht so eng geknüpft is und eine kleine Gramm/dm³-Zahl. Je dünner das Gewebe, desto leichter läßt es sich um kanten legen.
    von Glasfasergelege (Matten) würde ich abraten.
    Als Kelbstoff eignet sich eigentlcih jedes Harz (Epoxid z.B.) oder sogar Sekundenkleber!
    Da ist eigentlich nur wichtig, das es auf Kunststoff eben auch hebt!
    Sonst kann Dir halt der ganze kruscht an einem Stück abfallen..
    Alles Klar?
  • ach ja, die trockenzeit kannst dir mehr oder weniger raussuchen! Geh am besten in ein modellbaugeschäft, die helfen dir da am besten.
    Wichtiger als die Trockenzeit is beim Harz die Tropfzeit!! Das ist die Zeit, wie lange du vernünftig damit arbeiten kannst! da würde ich so 10min bis 30min nehmen.
    Und Gewebe is stabiler als Gelege..
  • Epoxidharz is vom flüssigen her wie ein motoröl.. so ungefähr.
    achja, wie in der anleitung beschrieben: Tupfen mit gekürztem Pinsel!! weniger streichen, sonst verziehst du das Gewebe!!
  • nimm halt mal so 70g/dm³-100g/dm³.. so um den dreh. ab 160 wird es dann schon recht steif..
    Gewebt so über 2 unter 1 oder so..
  • so jetz bin ich überfordert *g*
    das g/dm3 is jetz praktisch die gewebedichte.. soviel auswahl hab ich eh ned gesehn und wie gesagt das ganze soll später nen rein optischen und nicht tragenden zweck erfüllen
  • Genau, is so ähnlich wie beim Papier!! gibt also indirekt die stärke der Fasern, bzw. des Gewebes an.
    Die Webart bestimmt ebenfalls die Verformbarkeit! ist die Webart unterschiedlich, also über 2 unter 1, so ist das gewebe in verschiedene Richtungen unterschiedlich verformbar, also in die eine richtung leichter anzupassen, als in die andere. beim grill wäre das ja ok, da du ja mehr oder weniger ein "U" formst.. die andere richtung is ja gerade.
    Beide Parameter beeinflussen aber die verformbarkeit allgemein, wobei die webart eben mehr die richtung, die g/dm³ mehr das allgemeine verformungsvermögen beschreibt..
    Du willst es aber genau wissen..*g*
  • NEIN!
    Du mußt es so tupfen, daß das Gewebe vollkommen durchträngt wird! Sonst wir es keine feste verbindung!! Von der Viskosität wie motoröl.. Kleister ist etwas dünnflüssiger. Allerdings ist es nicht so klebrig wie honig, oder so..
    Steht aber in der anleitung, oder? Nur das du halt jetzt nicht auf holz, sondern auf deinen grill harzt!
  • schau am besten mal hier:
    http://www.spsystems.de/Epoxy.htm
    http://www.modellhobby.de/shop/shop.php?ktg=48
    http://www.wrigley-fibres.com/de/poly.htm
    http://www.ruehl-ag.com/gfk/html/sonstige_harze.html
    http://www.axson.de/
    Bevor ich dir das alles erklär..
    Mach es einacher: Geh in ein modellbaugeschäft, sag du brauchst ein harz zum laminieren von einem Grill aus Kunststoff. Die geben dir dann höchstwahrscheinlich ein Epoxidharz, welchse du bestens dafür nehmen kannst.
    Auf der Rückseite des Grills ist normal die Bezeichnung des Kunststoffs (z.B. PVC, PP, PA, PA 6...) Die aufschreiben und dem verkäufer sagen.
    Du bekommst dann sicher das richtige. Ich habe ein Epoxidharz mit ca. 30min tropfzeit genommen. Ebenfalls modellbau-bedarf.
    Wenn ich dir jetzt die komplette welt der harze erkläre, sitze ich in 5 wochen noch hier..*g*
    nichts gegen dich, wenn es dich interessiert, mußt du dir wirklich ein buch holen, da sowas echt net auf die schnelle geht.
    Sorry..
    Grüße
    Flieger
  • kein thema. kannst ja auch harz bei r-g.de bestellen, da sagtst du was du vorhast, die liefern dann auch das richtige..
    Bei weiteren fragen helfe ich dir gerne wieder, nur ab einem gewissen punkt wird es für ein forum einfach zu umfangreich..
    hoffe du verstehst das!
    Alla, bis denn..
    Viel Erfolg und Spass beim Surfen!!
    Grüße
    Flieger
  • Wie wär's, diesen Thread in die Corrado-FAQ aufzunehmen?
    Alles sehr gut und v. a. konstruktiv gewesen, was an Antworten kam! :Spitze:
    :yipieh: Der Sommer ist da - endlich wieder ein richtiges Auto :yipieh:
    Corrado G60 - fast Serie :grinning_squinting_face:
