Alarmanlage - ZV - ich werd noch verrückt!
  • SO hab jetz nach viel tüfteln es endlich geschafft die Alarm kann die ZV schliessen.. ABER erst nach ~ 4sekunden!!!
    Also ich aktiviere per FFB die Alarm es blinktund chirpt, dann nach 4 sekunden sperrt das system erst die zv ab..
    das funktioniert auch nur wenn ich den 3.5 sek. schliessimpuls einprogrammiere, der 1 sek. schliessimpuls geht nicht da schliessts nicht, und beim doppelten impuls auch nicht.
    also was isn da los? öffnen per ffb geht sofort die zv au, beim schliessen erst nach ~4 sekunden..
    was kanns da hben?
    isn 93er g60, und ne micro 9009 plus..
    irgendwer ne idee? musste die alarm schon anders verkabeln als in der anleitung beschrieben daß es zumindest SO funktinoiert..
    achso die zv-art dürfte so ne komische mit wechselndem potential oder wie das heisst sein, warum auch immer..
    also es gehen 3 Kabel direkt zum schloss, und 4 kabel gehen zum zv-mechanismus in der tür. Am schloss gibt's rot-gelb, rot-schwarz und rot.
    am roten ist immer -12v, und wenn ich den stecker in der tür vom schloss abhänge, und dort -12v an das rot-gelbe geb schliesst die zv, geb ich strom auf das rot-schwarze öffnet die tür. So schön und gut, daß ist aber NUR(!) wenn der Stecker vom Schloss abgehängt ist, ausserdem wenn ich +12v auf ZV-zu gebe, dann schliesst die ZV und so 10-20 sek. später schliesst die ZV nochmal(!). Hin und wieder kommt's dann auch vor, daß die ZV bei Strom auf ZV-Auf dann im sekundentakt aufsperrt, also dauernd. So und ist der besagte Stecker wieder angesteckt kann ich mit strom auf ZV-zu nicht mehr schliessen (????????), öffnen geht jedoch weiterhin.
    In beiden Fällen kann ich mit dem Schlüssel sperren, also unabhängig von dem 3-poligen stecker jetzt) da ja am ZV-Mechanismus noch ein 4-poliger drauf ist der auch irgendein signal zum motor trägt. keine ahnung, dort strom anlegen bringt überhaupt nix, also nehm ich an es ist massegesteuert dort.
    Ich bin schon fast am durchdrehen..
  • Ich werde in meinen 93' er Corrado mit Komfort und EFH und ESD am Sonntag auch ne Micro einbauen.
    Bin ziemlich zuversichtlich das ich das hinbekomme habe schon in nem Golf3 mit serien ZV erfolgreich eingebaut.
    Ich probiere einfach und messe und wenn ich ne Methode habe schreibe ich sie dir.
