Zitat von wilddog23@ klaus
warum muss man denn den bremskraftregler einstellen. ich hab bei 2 werkstääten nachgefragt und die haben gesagt bei abs braucht man das nicht. klingt eigentlich auch einleutend lass mich aber auch gern eines andren belehren.
mfg wild
Dann bau mal ein Fahwerk ein, schraub es hinten richtig tief, und geh dann mal auf der Autobahn in die Eisen. Dann weiß man, warum man den Bremskraftregler unbedingt einstellen sollte. Du hast nach der Tieferlegung hinten viel zu viel Bremswirkung, weil der Regler "denkt", dein Auto ist voll beladen, und entsprechend mehr Bremskraft nach hinten leitet- Folge: Überbremsen der Hinterachse-da nützt auch das ABS nichts, wenn Du in der Kurve bremsen musst-da fliegst zu zwangsläufig ab. Also unbedingt Regler einstellen-kann man zur Not auch selber machen-besser natürlich in der Werkstatt .
