Ausbau Innengriffe?
  • Erstmal sind die alten Griffe mit den neuen Griffen kompatibel.
    Muss meine neuen Ausbauen und die alten wieder Einbauen.
    1. Wie gehen die neuen Griffe raus - ihr wisst schon die innen?
    2. Sind die Aufnahmen identisch mit den Aufnahmen vom alten Modell?
    danke mfg Flo
    Corrado 95er 2.0, Corrado 94er 2.0, Corrado 95er VR6, Golf 4 03er R32;
    Golf 4 03er TDI 150PS verkauft, Golf 4 02er 1,8 Turbo 150PS verkauft
    Golf 6 09er GTI verkauft, Golf 3 Cabrio Classic Line TDI verkauft
    Alltag Corrado 94iger 2.0 mit 320000km und läuft läuft und läuft!
  • nein alt und neu sind nicht kompatibel.
    also am einfachsten gehts mit türverkleidung ausbauen und dann siehst du schon wenn du das plaste teil aushakst in dem der öffner gehalten ist wie du den raus kriegst. arbeit von 5 minuten.
    tomas
  • nein ich meine ob die alte Griffschale die ja eine andere Form hat als die neue auch nur eingesteckt werden muss oder sind da die Löcher anders als beim neuen.
  • Aber wie geht das Teil raus?
    Muss ich den Schliessmechanismus vom Schloss zuerst aushängen oder wie.
    unten dran ist so ein Stück Plastik das die Schale gerade fixiert aber möchte durch sinnloses ziehen nichts kaputtmachen.
    mfg Flo
  • Zieh die Stange die zum Schloß geht am besten ab (den Haken da aushaken)
    und zieh den Plastikgriff nach hinten ( er ist reingeklippst mit Plastiknasen...)
    :shock:
    *Signatur entfernt*
    Werbung ist im Forum verboten
