Welches Teil ist das?
    ich hab mal eine Frage, da ich mich nicht richtig auskenne:
    Was ist das für ein rundes Teil, das sich über dem Motor befindet, rechts neben dem Deckel, bei dem man das Motoröl nachfüllen kann? Ich meine diese runde, schwarze Dose mit ca 10cm Durchmesser. Ein Schlauende kommt aus dem G-Lader und das andere Ende geht oben in den Motor rein. Ist das ein Druckausgleichbehälter? Wozu der Anschluss am Motor?
    Ich frage, weil bei mir ist der Gummiflansch abgerissen und dadurch ist der Schlauch nun nichtmehr verbunden mit dem Motor. hab jetzt einfach einen dicken transparenten Gartenschlauch draufgesteckt (ca. 4cm lang) damit der Druck (oder für was der Schlauch da ist) wieder gesichert ist...
    Meine Frage: Um was handelt es sich hierbei?
    das ist die Kurbelgehäuseentlüftung. Während Dein Motor läuft drückt er an den Kolben/Kolbenringen Verbrennungsgase vorbei weil das ja auch nicht 100%ig dicht zu bekommen ist. Aufgrund dieser Tatsache hättest Du zwangsläufig eingeschlossenen Druck im Kurbelgehäuse der gerne entweichen möchte :winking_face: Das würde somit über die Dichtungen erfolgen und Ölverlust wäre die Folge. Deswegen geht man her und schliesst eine Entlüftung an. Letztendlich ist das nichts anderes wie eine Öffnung wo halt der Schlauch raus geht. Da der Gesetzgeber fordert, daß diese Gase verbrannt werden laufen sie zur Ansaugseite zurück. Was Du gemacht hast ist technisch gesehen kein Problem. Optisch gesehen wäre natürlich Austausch angesagt :winking_face:
