welche bremsleitungen habt ihr verwendet wenn ihr auf s2 bremsen
umgerüstet habt?
die org. passen ja nimmer
passen die vom s2??
danke
daniel
umgerüstet habt?
passen die vom s2??
danke
daniel
die originalen + 5cm bremsrohr als verlängerung am sattel
kannst aber auch auch stahlfex von dickhaut nehmen. die gibts soweit ich weis ohne auf preis auch in sonder längen.
danke für die info
was kosten die stahlflex leitungen bei dickhaut??
Also ich hab die Originalen neu gekauft und die passen einwandfrei!
Hätte auch die alten drin lassen können!
Ich hab auch vom Schutzblech nichts weg schneiden müssen!
schutzblech hat bei mir auch gepasst (hab VR achse)
aber wie hast du den VR bremschlauch an die Girling60 bekommen.
hast du auch den richtigen anschluss am sattel genommen. der obere hätte bei mir nämlich auch gepasst.
Da gibt es doch nur ein anschluß...rein schrauben und fertig!!!
ne originale passen net haben zweimal außengewinde,
brauche jetzt aber 1x außen und 1x innengewinde.
der sattel vom s2 läßt sich nur mit innengewinde anschließen.
hab mir jetzt von audi die bremsschläuche bestellt hat teileprogramm
ganz gut ausgesehen.
werds dann heute nachmittag wissen...
Also ich hab ein Innengewinde in meinen Girling60 Sättel,hast du vielleicht mal Probiert ob da nicht ein Adapterstück dran ist den man raus schrauben kann?
soweit ich mich noch erinnern kann kommt nach dem Innengewinde im Brenssattel eine kurze Metalleitung mit 2 x Aussengewinde. Das endet in einem Haltebügel den ich etwas verbiegen musste. Dagegen wird die Leitung die sonst zu kurz ist mit Innengewinde gegengeschraubt
