Fensterheber nur bei offner Tür und Domlager klappern
    ich habe folgendes Problem: meine Fenterheber gehen nur, wenn ich meine Fahrertür leicht öffne. (Ohne Witz) Wenn die Tür zu ist gegen sie nicht.
    Seit ein paar Tagen klappert was im Motorraum, wenn ich über Unebenheiten fahre. Ich habe im 92er 16 V ein Koni gelb Fahrwerk -40mm aus einem 95er VR6 verbaut. Kann es sein, das es nicht passt und deshalb die Domalger kaputt macht. Sind die 3 Domlager in 10000 km. Tüv hat es eingetragen und als korrekt erklärt, aber warum klappert es dann dauernd ?
    Gruß Timo
  • Zum Fensterheber: Es könnte sein, daß du einen Kabelbruch hast, und zwar in dem Gummimschlauch bei der Türaufhängung. Um es genau zu prüfen - halte den Schalter gedrückt und mache die Tür langsam auf und zu, wenns dann spinnt, isses das...
    Zum Klappern - hm... Kann def. Domlager und auch was anderes sein. Iss schwer von hier zu beurteilen.
    mfg Demaddin
  • Fensterheber:
    Liegt zu 99% an der Sicherung (glaub Nr. 14). Hatte ich auch schon. Sobald du die Tür öffnest wird Strom über einen anderen Kreislauf geliefert. - schau mal ob die beleuchtug der Knöpfe funktioniert...
    Domlager:
    Das ist normal die Dome müssen sich erst wieder setzten. Das kann dann schon mal knacken wenn du über Unebenheiten fährst... - Geht aber weg
  • @ Corrado_VR6
    Das mit den FH würde mich jetzt aber auch mal interessieren. Ein Element, daß einen fest vordefinierten Stromkreis hat, wird nun über einen anderen Stromkreis gespeist? :hae: Als Energieelektroniker/Anlagentechnik iss mir das echt neu :roll:
    Zu den Domen (davon hab ich nun weniger Ahnung)... Was bitte soll sich da bei den Domen setzen? Wenn die ausgeschlagen sind, dann hat es sich ausgesetzt - da geht dann nix mehr... Ist zumin. meine Erfahrung. Aber wie es beim Corri iss - hm? :hae:
    mfg DeMaddin
