Hallo
Hat einer Erfahrungen, oder weiß, ob die C2 Alufelgen von Porsche in 8x16 und 9x16 ET 52 auf den Corrado passen mit Adapterplatten, nicht das die an den Bremsen oder am GW-Fahrwerk schleifen??oder 6x16 und 8x16 ET 52 ??
Mfg
Hallo
Mfg
Wenn die Adapterplatten die richtige Dicke haben passt das...
Habe hinten 9x16 mit 35mm Adapter also effektiv ET17, mit KW3 ca.80mm tiefer, passt ganz genau.
Vorne bei 7x16 und effektiv ET20 auch ca.85 tiefer gar kein Problem...
Schönen Dank. Werde mich dann mal nach Felgen umsehen.
Ich habe vorne und hinten 8x16 effektiv ET27, KW1 ca 90mm herunter geschraubt, ist auch gar kein problem.
