Passt eine Klima vom 16V oder vom VR6?
  • Ein Kollege von mir möchte sich Klima in den G60 bauen. Würde eine Klima ausm 16V oder vom VR6 auch gehen - wegen Platz und Cockpit??? :roll:
    Oder braucht jeder Corri eine Passende?
    mfg DeMaddin
  • hi,
    theoretisch passt jede Klima rein, kann aber sein, das man was anpassen muß. Was du auf jeden Fall beachten mußt, ist der Kompressor. 4Zylinder passt nur beim Vierzylinderund sechszylinder nur beim VR, weil er da andersrum dreht.
    91er aquablauer 2.8l VR6, KW Gewinde, jetzt mit Plusachse und 8*17 rundum.
