Sicherung Nr. 13 brennt andauernd durch
  • Hallo
    Folgendes Problem:
    Bei mir brennt die Sicherung Nr. 13 dauernd durch (für Hupe+Kühlerventilator(Nachlauf)).Mein Vorbesitzer hatte eine 15A Sicherung drin,obwohl in der Betriebsanleitung 10A steht.Die ging aber auch 1 jahr lang.Irgendwann ging die Hupe nicht,dann habe ich gesehen,dass die Sicherung durch war.Getauscht,alles OK-erstmal.Nach ner Woche war sie wieder futsch,wieder getauscht,nach kurzer Zeit wieder durch! Habe sowohl 10A als auch 15A ausprobiert.
    Hat jemand ne Ahnung an was das liegen kann,dass die andauernd durchbrennt (weiß nur,dass ich mal vorne "rumgefummelt" habe um das Motorlager zu tauschen,nur so als Hinweis,vielleicht hat das ja damit zu tun..) :question_mark:
  • Wenn Du Deinen Wagen och nicht so lange hast, würde ich mal den Vorbesitzer danach Fragen, ohne Grund wird er die Sicherung ja wohl nicht gegen eine stärkere getauscht haben.
    Guck Dir doch mal die Stecker an zum Nachlauf...Ev. ist da was korrodiert und verursacht einen kurzen... :?
    92er VR6, darkburgundy, Klima,
    AP-Koni FW 60/40, 205/40/17 auf 8x17 Momo GT2, Bastuck Gr. A, offener K&N, staatl. gepr. In.Pro.-Aquarium-Tester :cheers: uvm...
    ...wer hat, der kann...
  • Genau, hilft also nix. Musst die Verkleidung abbauen und den Sicherungskasten aushängen. Vielleicht ist dort schon die Ursache zu erkennen.
    Steffen Fuchs
    Aktuell mit 1.080 PS Fuhrpark:super:
    Corrado 1.8T,Audi 200 20V Turbo Quattro, Audi RS4,
    Ford Focus ST (Freundin ;))
