So Harry hat fertig Antrieb ist drin Schweisarbeiten sind Fertig
Mal den Antrieb reingesteckt
VW war mal so frei die stelle schonmal zu markieren wo der halter hinkommt :lol:
Das alles was am mitteltunel geänder werden mus :shock: ja mehr isses nicht
un fetisch geht alles
@ Corradodriver
Also das mit dem Ausrichten ist mal das kleinste Problem du hast ja hintem im Kofferaum ein Stehblech mit nem Loch drin das hier danach stellst du das Stehblech rein.Auf der Fahrerseite passt das ganz gut nur auf der Beifahreseite must du etwas mehr wegfelxen aber es passt dann auch dann nimmst die Höhe von der Unterkante bis zur Bodengruppe war irgenwas 20 oder 24 cm weis jetzt nicht mehr so genau Hier danach schweist das fest und es ergeben sich somit für dich die obere Auflage für deine Bodengruppe gelbe Punkte und deine vordere Kante Pfeil.Die Bodenblechvorderkante sitzt auch genau auf den org. Schweispunkten der alten Bodengruppe.Must mal die Fotos durchgehen da sieht man es glaubich irgentwo.Der Boden passt ebefalls nur einmal weil du ja durch die beiden Dome gebunden bist sitzt ja quasi genau dazwischen hinten must etwas wegflexen weil der Corry früher aufhöhrt als der Golf
Unten gehts dan im selben trot weiter die Bodengruppe ist ja eingebeult da wo die Bleche miteinander verbunden werden also gibt sie dir dan vor wo der Querträger hin muss
dann felxt noch den Tankband halter zurecht und schweist den ein und dein paar Stützbleche und fertig versiegeln,grundieren,Unterbodenschutz,lackieren alles einbauen fertig läuft
