• Muss man bei 8*17 Bördeln ?
    Und wie ist das mit dem Lenkeinschlag das es vorne innen nicht schleift ?
    Und was muss man noch beachten.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Mfg John :question_mark:
    VR6
    Jetzt erst mal den wohlverdienten Winterschlaf.
  • hi,
    8x17 mit et 35 streift nicht. definitiv nicht. mit 215er musste bördeln. bei
    205ern musste gar nix machen. kannste sogar bis 40mm tiefer legen.
    no problem
    cui
    reiner
    .....Trauertag 5.4.2003.....Corry verkauft ..jetzt TTR...auch nich übel :winking_face:
  • hi,
    also ich hab (hatte) auch die 205/40/17er drauf. und da streifte nullkommanull.
    die würdeste sonst bei unserem tüv nie und nimmer eingetragen bekommen
    auch wenn die nur minimal streifen. soll ja auch so sein. meine meinung,
    cu
    reiner
  • So ist es :winking_face:
    Der VR hat breitere Kotfluegel, also weitere Radhaeuser.
    Als bei mir vor Kurzem die 8x17er mit 205/40/17 draufkamen hab' ich sicherheitshalber gleich leicht boerdeln lassen, da im Sommer eine 40er Tieferlegung kommen soll.
    Weiss nicht, ob's Not tat... war mir aber sicherer :)
    Bei SerienFW gar kein Thema mit der Radkombi - ist noch massig Platz :winking_face:
    Gruss, Martin
    Ur-CorradoNord-Member :winking_face:
    Jetzt neu: Mégane Renault Sport, 2.0 T, :fahren: Vollausstattung, EZ 10/04
    davor: 03/95er VR6 und 05/95er VR6 :)
  • Hab bei mir 8x17 ET 35 mit 215/40 und 5 mm Spurverbreiterungen/Rad drauf, bei ca. 50 mm Tieferlegung. Das ist so gerade noch an der Genze. Mehr geht nicht ohne Börteln.
    ´97-01 G60, seit ´01 VR6 Exclusiv, Audi A4 (Alltagsauto)
  • Danke für die Antworten.
    Also bei der Plusachse schleift es innen ist das immer so und nur beim VR6.
    Oder bei den anderen ohne Plusachse?
    Bei 9*16 Et 15 ist es doch beim VR6 auch schwierig da das rad vorne mehr raussteht durch die Plusachse.
    Aber es haben doch die meisten die 9*16 ET 15 haben keine andere Et vorne oder ?????
    Also 8*17 mit 215 muss man Bördeln und vorne ???
    MFG john
    VR6
