Co-Gehalt und Zündung einstellen?
    ich habe bei mir jetzt folgendes geändert: gr. LLK, Rs-Bearbeitung vom Lader und RS Chip von SLS mit 7200 U/min, fahre aber noch im moment ein 80er Laderrad. Wie muss ich denn Co-Gehalt und die Zündung einstellen??? Oder kann ich alles so stehen lassen Co steht auf 550 ohm und zündung auf 6 vor ot. Und wie muss ich sie einstellen wenn ich nachher noch ein 72er Laderrad drauf mache???
    MFG
    Ge-Laden
    90er Corri, , Rieger Grill, FK-Highsport Gewindefahrwerk,Bastuck Gr. A ab Kat,Domstreben,8J+16" und 9J+16" mit 215/40/16er Toyos,Dark Burgundy Perleffekt
  • zündung ist ok,
    co auf 2,5% in der Werkstatt einstellen lassen. Der Widerstandswert ist nicht aussagekräftig da jeder Motor etwas anders läuft. Wenn alles richtig steht kannst du auch ohne Probleme ein 72er LR montieren. Dafür muss nix mehr umgestellt werden. Die Einstellungen hängen fast nur vom Chip ab.
