Mein G60 springt immer erst beim 4 versuch an!
der Wagen läuft ganz normal, hat leistung und klappt auch sonst alles.
Das Problem trat erst nur ganz selten auf, dann wurde es immer häufiger und jetzt ist es immer.
Wer hat einen Tipp? Benzindruck?
Mein G60 springt erst beim 4 versuch an!
keiner ne idee?
Isses immer genau beim 4.Mal?? Versuch mal den Schlüssel, wenn du den Corri starten willst und er nicht anspringt, auf der Zündungsposition (also der ganz rechten) nach oben zu drücken. Müsste eigentlich klappen.
MfG Alex
Danke, ich hab den Fehler gefunden!
Wer vielleicht das selbe Problem hat: bei mir wars das Unterdruckgesteuerte Ventil (die zylindrische Büchse) links oben bei der Einspritzleiste, die dafür zuständig ist, den Benzindruck konstant zu halten. Hab ich gewechselt und jetzt klappt wieder alles einwandfrei!M.f.G.
Andy -
Jemand ne Ahnung, was das Teil kostet ?? Hab gestern des Teil gegen ein Gebrauchtteil gewechselt, jetzt isses noch schlechter !
ich glaube es waren mal 150 DM zu alten zeiten!
