Wie sehen eure Drehmomentkurven aus ?
  • Bisher wurden bereits unzählige Beiträge zum Thema Leistung und Leistungssteigerung geschrieben. :lesen:
    Über das Thema Drehmoment dazu fast nichts. :neutral_face:
    Angaben dazu kann sowieso nur der machen, der sie oder die Leistung schon mal auf dem Prüfstand gemessen hat. Einfach aufaddieren wie manche das bei der Leistung tun, dürfte hier auch schwerer fallen weil es fast nie NM-Angaben bei den Tunningteilen gibt. :nein:
    Ich würde gerne mal ein paar Werte bei verschiedenen Drehzahlen wissen :hae:
    89er Corrado G60
    83er Pirelli GTI heliosblau
    also meine große Autobibel sagt:
    P = M * n / 9550
    mit P = Motorleistung in KW
    M = Motordrehmoment in Nm
    n = Motordrehzahl (1/min)
    somit kann man sein Leistungsdiagramm hernehmen und entsprechend umrechnen.
    bei mir kamen bei ca 3500 u/min ca 300 Nm raus ...
    Gruss,
    Jörg
  • Da gibts doch diese Seite mit Diagrammen.
    Da müßte man doch so einiges sehen.
  • Zitat
    P = M * n / 9550
    Stimmt genau, das Problem ist nur das die meisten die aus ihren Leistungsdiagrammen die Drehzahlen nicht haben. :?
    Dort ist immer nur die Geschwindigkeit als X-Achse aufgetragen. Über die Berechnung der Motordrehzahl über Raddrehzahlx Achsübersetzungx Gangübersetzung kann man dann dann sich das Drehmoment ausrechnen. :roll:
    89er Corrado G60
  • genau!
    also man braucht folgende Werte:
    140 km/h auf der x-Achse des Diagramms -> 130 kw
    im 4. Gang gefahren -> Übersetzung 3,3465 (Achse mal Gang 3,45 * 0,97)
    Rechnung: Drehzahl = km/h * Übersetzung * 1000 / ( Abrollumfang * 60 ) also 140*3,3465*1000/(1,89*60) = 4131 u/min
    und dann obige Formel: Drehmoment = 130kw * 9550 / 4131u/min
    Wenn man das dann für alle, bzw mehrere Werte (40, 60, ... 240 km/h) der Leistungsmessung macht, kann man sich ein Diagramm malen ...
    Gruss,
    Jörg
