Hallo!
Die Kühlwasser Temperatur Warnlampe meines 1990 Corrado G60 blinkt ohne Rücksicht auf die Temperatur des Wassers. Die Temperaturanzeige scheint richtig zu sein aber wenn die Temperatur über 90 Grad steigt, fängt das blinken an. Und das Blinken kann auch bei einem kalten Wagen anfagen.
Was könnte das sein?
Ist mein Temperaturgeber kapput?
Vielen dank für alle Antwort
MfG Axel
