Hupe geht nicht mehr!
  • Hallo!
    Also seit kurzem geht meine Hupe nicht.
    Ich hab da mal die obere Verkleidung am Lenkrad abgemacht,aber da war eigentlich alles OK.
    Wenn ich draufdrücke,hör ich auch so ein "Klacken" irgendwo im Armaturenbrett,also müßte zumindestens der Knopf doch funktionieren,oder?
    Was kann es noch sein? Sicherung? Hupe selber?
    Bitte um Hilfe!
    Danke.
  • wenns klack macht, wie du sagst, dann zieht das Relais doch erst mal prima an
    also kann das Problem nur noch zwischen Relais und Hupe liegen, also mal Kontakte an der Hupe reinigen und messen, ob die 12V beim Hupe drücken ankommen
    wenn ja, Hupe kaputt, wenn nö, dann Arbeitskreis nach Relais Kontaktproblem, kann auch sein das das Relais nicht sauber schaltet, also nur Klack macht aber keinen Kontakt gibt
  • hm... mit was kann ich das denn messen. sicher nicht mit nem spannungsmesser für lampen usw....
    weil hab festgestellt das meine ja auch nicht geht. ausser ich drücke das kabel direkt an masse..
  • die Hupe hat so ziemlich die einfachste Relaisschaltung, wo geht :wink:
    es gibt einen Schaltstromkreis und einen Arbeitsstromkreis (Lenkrad bis Relais ist Schalt-SK, Relais bis Hupe ist Arbeitsstromkreis)
    wenn der Taster funktioniert, sprich beim Drücken Durchgang gibt (Ohmmeter zeigt nur einen sehr sehr geringen Widerstand an), dann kanns noch der Schleifkontakt vom Lenkrad zur Lenksäule sein, der schleift sich mit der Zeit runter, kann ruhig etwas Polfett bekommen
    wenn Kontakt gegben wird, muss das Relais anziehen, (Klacken ist zu hören)
  • Hi Leute!
    Also es war wohl die Sicherung.Hab sie gecheckt,die war durch.
    Neue rein,Hupe geht wieder! :grinning_squinting_face:
    Was mir nur aufgefallen ist da war ne 15A Sicherung drin,obwohl da eigentlich ne 10 A reinsoll. Die neue wo ich reingetan habe ist natürlich 10 A :Spitze:
    Danke trotzdem für Euer Interesse.
