habe meine Ventilführungen(16V) mal überprüft und ein kleines Wackeln der Ventile bei ca. 1/3 des rausgezogenem Ventils bemerkt. Der Motor hat vorher kein Tropfen Öl gefressen, wieviel Spiel dürfen die haben???
Wann neue Ventilführungen
Ich würd meinen, wenn Du den Kopf eh grad runterhast und Du der Meinung bist, das die Ventilschäfte nicht mehr so gut sind, dann Tausch sie. Lässt sie jetzt drin, dann kommen sie vielleicht in nem halben Jahr. Ob der Ölverbrauch wirklich so ansteigt, wage ich zu bezweifeln.
Gruss Jan
Dazu gibts in der VAG-Werkstatthandbuch eine Vorschrift.
Ich glaube du musst EIN NEUES Ventil in die alten Führungen stecken.
(damit der Verschleiss des Ventischaftes beim Messen keine Rolle spilet)Dann das Ventil soweit in die Führung stecken, daß der Schaft oben nicht mehr aus der Führung schaut.
Dann wird das seitliche Spiel des Ventiltellers mit einem Taster gemessen.
Verschleissgrenze war etw 1mm.
Wenns sein muß, such ichs zuhause mal raus..
nein aber trotzdem Danke,
ich lass sie einfach drin, das Spiel ist nur minimal und außerdem sind sie so schön angespitzt
