Welche syncrone (nicht asyncrone)nockenwelle ist denn das Maximum das man bei einem G60 fahren kann ?
Frage zur Nockenwelle beim G60
Schrick empfielt die 268er, hier im Forum fahren aber auch 272er und max. 276er
(irgendwo wird´s wegen der Ventilüberschneidung unsinnig, weil du bei gleichzeitig geöffneten Ein-und Auslassventilen den Ladedruck in den Auspuff bläst
Kann man denn nicht davon ausgehen das wenn die überschneidung zu gross ist und der Ladedruck entweicht auch der Spritverbrauch um einiges steigt weil der Sprit ja dann auch durchgebladen würde oder wie ?
Genau richtig erkannt!!
Ich fahr ne 280° Nocke von Nothelle, kann mich eigentlich nicht beklagen.
Ich vermute aber stark das die auch asymmetrisch ist, genaue Daten hab aber ich leider nicht, gehörte zu dem 210 PS Umbau.
