Servus
Hab bei mir den Vor-/Rücklauf bei der Inspektion tauschen lassen. der zulauf wurde wie folgt verlegt:
vom block ausgang nach hinten (richtung fahrgastzelle), dann in einem radius von ca. 4cm nach oben und am ladedruckschlauch mit einem kabelbinder befestigt. da entlang bis zum lader geführt.
nun meine frage: wäre es besser den zulauf weg vom block auf der rechten seite des ladedruckschlauchs zu führen? momentan ist er auf der linken seite (wenn man davorsteht) fest, nur ist er da nur ca 1-3cm vom block weg. ich meine wegen der wärme..
oder kann man des so lassen, bzw. das macht dem schlauch nix. ist der biegeradius ok?
is ja stahlflex, deshalb denk ich mal, das is ok so, wie es is. aber fragen kost weniger wie lader
thx schon mal für eure antworten!
G-Ladene Grüße
Flieger :Spitze:
