Durchmesser Lautsprecher
  • Armaturenbrett 10er
    Tür 13er
    hinten 4´x 6´ (Zoll) etwa 10 x 16cm
    Hol dir für vorne am Besten ein gutes 2 Wege Komposystem mit 13er Tieftöner und setzt den Hochtöner im Armaturenbrett ein. So hast du´n gutes Frontstaging und kannst dir den 10er sparen.
    Die Menge an Lautpsrechern im Auto machst nicht nur die Qualität.
    Wenn du basteln willst/kannst bekommst du auch ein 16er in die Tür.
    Um ein ausgewogenes Klangbild zu bekommen, kauf am Besten für vorne und hinten Lautpsrecher vom gleichen Hersteller aus der gleichen Linie.
    Die haben dann eine ähnliche (gleiche) Klangcharakteristik.
    Andi
    /[__[_]=======[_]__] \
    ...\_[_].HH-Z 55.[_]_/...
  • Törtchen
    Hoffe dass du verstehe einander sprache, da es ist ein bissl kompliciert im deutch.....
    What do you mean by FRONTSTAGING???
    I´ve read it several times here, and get disappointed every time..."Hol dir fur vorne am bestens ein gutes 2-wege komposystem".
    This is far away from the best solution in the Corrado.
    In this case the 13ér midrange/woofer plays frquencies between 0 to approximately 3-4000 hz depending on the crossover, and the tweeter plays from 3-4000 up to well over 20KHz, and this is fine so far.
    The problem is that the 13ér is placed far down in the door and the tweeter up on the dashboard, approx 75cm from each other, and that means that the midrange/woofer with most of the instruments and the male/female voices plays for your FEETS and the tweeter screams for itself on the dashboard........
    In the Corrado it is a far better solution with a relative heavy/powerful 13/16ér in the door and a 10ér coax on the dashboard (or 10ér compo placed in dash and A-???), make a new crossover (very easy), with new frequencies 400/600 and 4000/5000
    3-way
    I won´t say that this is the best, there are several other ways, but it´s a far better system than a 2-way compo in the door and on the dashboard, believe me....
    If anyone have more specific questions or thaughts -or bad language to throw on me, please e-mail me instead!"!
    mfg // ulke
  • @sweden corrado
    Of course you´re right !
    Your suggestion is the better one. But a more expensive and you need more speakers and amps. My suggestion made compromise between sound and money...
    In your case I think the midwoofer in the door should be a active with bandpassfilter. A passive midwoofer would be too "tired" i guess.
    Andi
