4. Dezember 2001 um 19:06 #1 Hi LeuteWas für einen Wiederstand (Wert in Ohm)brauch ich, dass ich von 12V - 13,8V auf 9V komme?
4. Dezember 2001 um 22:44 #2 Das hängt vom Strom ab den Du Ziehen willst.Widerstand[Ohm]= Spannung[V]/Strom[A]Ist aber keine saubere Lösung.Wenn Dein Strombedarf kleiner als 1A ist nimmstDu besser einen Spannungsregler IC vomTyp 7809 (Bei Conrad Bestellnummer 17919122 1.10 DM/Stück). Der schluckt Eingangsspannungen von bis zu 30V und macht 9V daraus - Kühlkörper nicht vergessenCiao Frank
7. Dezember 2001 um 21:14 #3 Vergiss dann auch die 2 C's nicht die an den 7809 sollten, sonnst funktioniert es nicht.
