• Hallo!!!
    Ich habe vor 16er Frontsysteme zu verbauen und habe auch schon das ganze Plastik der Türverkleidungen innen bei den Originallautsprechern weggeschnitten, nur wie kann ich die 16er dann montieren (befestigen)? Ist sehr dringend, bitte um HILFE!!!
    94er 16V Le Mans, H&R, Supersprint DTM ab Kat
    [ 11. August 2001: Beitrag editiert von: COX ]
    Corrado 16V Le Mans Bj. 7/93, Supersprint ab Kat, alles clean, FK Gewinde, Keskin Klassic 9j16,
  • Moin,
    wenn Du die Plastikteile im Seitenteil entfernt hast hilft dir nur ein Adapterring!
    Man kann entweder selbst komplett einen bauen oder sich bei Conrad oder andere Schalen zur Befestigung von Lautsprechergittern holen und einfach das Chassis von hinten auf den Plastik-Ring setzt und in das Plastik verschraubt.
    Der Ring für die Abdeckung hat bestimmt 1 - 2 cm Höhe und sorgt dafür dass die Membran nicht an dem Plastik anstößt.
    Stefan
  • Zum Beispiel einen MDF-Ring zurechtsägen udn dann in die Türtasche einlaminieren, dient auch der akustischen Stabilität des Lautsprechers...
