Hi!
Kann mir jemand bitte genau erklären, was Schubabschaltung bedeutet und wie sie funktioniert?
Hi!
Also eigentlich dachte ich, daß das jemand erklären kann.
Wo ist eigentlich der Konrad, der auf alles eine Antwort hatte...?
Schubabschaltung beim G60????
Zweck und Funktionsweise..... ach biiiiiitte!!
Hallo Arne,
ich mach es kurz: Wenn Du über einer bestimmten Drehzahl (2100 oder so) das Gas wegnimmst, wird einfach kein Sprit mehr eingespritzt. Fällt die Drehzahl dann unter 1400, schaltet sich Dein Einspritzsystem wieder ein. Bringt einen Minderverbrauch von etwa 0-1,5L, je nachdem wo und wie man fährt (Bergab oder bei konstantem Gas). Du kannst ja mal über deine MFA in den Momentanverbrauchsmodus gehen, dann siehst Du, wenn Du über einer bestimmten Drehzahl vom Gas gehst, ein 0L-Verbrauch ;-).
cuzoran
cuzoran
Corrado Tips Tricks Tools
Vielen Dank!
