habe eine msd attrappe von mk racing.
wie sieht das bei der au aus?
bekomme ich in der regel die plakette, wenn ich einen msd attrappe drin habe? oder gibt das irgenwie terror beim tüv?
merken die das bei der reinen au abnahme? tüv brauche ich nämlich noch nicht!
au mit msd attappe?
@ glader
Also in meinem 2er Golf hatte ich ein MSD-Ersatzrohr und hab damit (in 'ner freien Werkstatt) ohne weiteres AU bekommen... -
sollte allgemein kein problem sein.
tomas
Hallo
Das ist kein Problem bei der ASU.
Höchstens beim TÜV wegen der Lautstärke.
Gruss Sascha
Bei AU muss nur die Anlage dicht sein das ist alles!
Wenn Du die AU beim Tüv machen lässt, kann es aber sein dass Du auf die Grube musst und sich der Prüfer den Auspuff noch mal genau ansieht, wenn es zu laut ist (ist mir so ergangen...) Deshalb würde ich liebe ne freie Werkstatt ansteuern für solche Scherze.
Grüsse FLorian
mhm, das hört sich ja ganz gut an! wollte sowieso in eine freie werkstatt! werde das dann mal probieren und hoffe es klappt! danke für eure erfahrungen!
mfg maddin
