Reifen+Felgen Probleme DRINGEND Hilfe gesucht!
  • Das Wetter wird schöner, das erste Treffen ist in 2 Wochen und ich bekomme meine Neuen Felgen einfach von der Institution TüV NICHT eingetragen-unglaublich!
    Wer kann mir helfen???
    Besitze Borbet T 9x16 vorn ET30 hinten ET15 auf nem 215/40 Reifen und der TüV macht echt Stress!
    Hat jemand vielleicht die gleichen Felge u./o. Reifen drauf? Kann mir dieser jemand eventuell sein Gutachten abscannen und senden?
    !!!!!!!!!!!!!!! BITTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!! Helft mir !!!!!!!!!!!!!!!!
    Allen Helfenden danke ich natürlich schon einmal im Vorraus für die Bemühungen!!!!!
    Gruß. Chris :eek:
  • Hi Christian,
    Hab Dir 'ne Briefkopie geschickt, da ich sie eingetragen hab.
    Vielleicht nützt's ja was.
    mfg Matthias
  • Hallo Chris,
    Fragen: Hast du ein Fahrwerk drin? Falls ja, was für eins!?
    Welche Reifen sind auf den Felgen (Firma)?
    In welchem Bereich des hinteren Radkasten schleift es denn
    genau?
    Hast du die Felge mit ET30 auch mal hinten probiert?
    Kannst du das mit Federwegbegrenzern abstellen? Nur als vorübergehende
    Maßnahme für den TÜV!!!!! Hab die Erfahrung gemacht, daß wenn das Auto
    permanent auf den Federwegbegrenzern liegt bei kleinen Unebenheiten der
    Fahrbahn springt!
    Ich habe bei mir die Radhäuser stark geweitet! Hab ein 60er
    Weitec-TX-Fahrwerk. Hinten mit 7facher Nutenverstellung; bin in der zweiten
    von unten! An der Vorderachse habe ich 6cm "Luft" zur Straße; da habe ich an
    der hinteren Querlenker- und Stabi-Befestigung gemessen (Vorderachse)! Was
    auch zur Folge hat, daß die rechte Antriebswelle nach oben hin am
    Längsträger schleift (ab und zu). Den Meßpunkt für die Hinterachse habe ich
    folgendermaßen gewählt: vom Tankdeckel aus gesehen, die unterste Kante der
    Rücklichtecke => 64,5cm zum Boden!
    Tips zur TÜV-Abnahme:
    - ein anderer Prüfer
    - die oben genannten Federwegbegrenzer
    - anderes Reifenfabrikat (z.B. Toyo
    Proxes (Flanken sind nicht so steil) => siehe auch VW Scene 3/2001, Golf III auf Seite :smiling_face_with_sunglasses:
    - die Felgen und eine Tieferlegung machen normalerweise eine Radhausaufweitung unumgänglich... das sind zumindestens meine Erfahrungen!
    Ciao Biene
