    mein Kumpel wollte seinen Lader überholen, ging soweit ganz gut, leider hat er vergessen den Zahnriemen vor dem Ausbau zu markieren, jetzt weiß er nicht mehr wie er den Riemen draufmachen soll, das der Lader nachher auch wieder tut.
    Gibt es da soetwas wie OT :grinning_squinting_face:
    oder was kann man da machen ?
    Daniel
    Wenn dummheit schnell wäre bräuchten manche keinen G Lader
  • Moin,
    ganz einfach.....
    An den beiden kleine Zahnrädern ist je eine kleine Markierung. Die muß bei beiden Rädern wenn sie auf den Wellen sind nach oben zeigen und genau zueinander in einer Flucht stehen. Dann den Riemen unten ansetzen und oben in einer Drehbewegung drüber stülpen - fertig.
    Das ganze macht sich am einfachsten wenn der Lader noch auseinander gebaut ist.
    MFG Alex
     [ 17 November 2002, 08:24: Beitrag bearbeitet von: AB Free ]
  • Servus,
    kontrollieren kannst Du´s auch ganz einfach indem Du ihn vorsichtig von Hand drehst.
    Solltest Du auch nur um einen Zahn verrutscht sein, streift im inneren schon der Verdränger.
    Ansonsten ist´s genau so wie ABfree es beschrieben hat.
     [ 17 November 2002, 09:15: Beitrag bearbeitet von: Windy ]
  • Howdy,
    wenn Du Zahnräder ohne Markierungen hast (diese Überbreite-Zahnräder haben die oft nicht) dann gibts eine Möglichkeit: Die Zahnräder abbauen (von der Hauptwelle abziehen bzw. an der Nebenwelle die Schraube lösen) und am Außenring an der Stelle, wo innen die Nut für die Passfeder ist eine klitzkleine Kerbe einfeilen. Ab dann hast Du Markierungen und brauchst die Zahnräder nicht mehr abbauen.
