habe heute gesehen, das mein Lader ein ganz bischen ölt. Und zwar genau zwischen den beiden größen Gehäusehälften. Von vorn (in Fahrtrichtung) Mitte bis unten Mitte. Also über 90 Gradwinkel. Kann auch sein das er nur vorn ölt und es dann runterläuft. Hatte heute nach 4000km (nach SLS Überholung) sogar unten einen Tropfen hängen. Schein aber noch kein Öl abgetropt zu sein. Nach der Montage habe ich ihn mit Bremsenreiniger gereinigt, also kanns da auch nicht aus der Ölzuleitung gekommen sein (ist auch jetzt dicht. Kennt das Problem jemand? Hilft ein wenig Dirko Dichtmasse von außen oder würdet ihr ihn auf Garantie einsenden??? *GRRRRRR*
Danke für alle Antworten
