Keine Leistung
  • Hi
    vielleicht kann mir auch jemand helfen, hab auch paar probleme mit der Leistung.
    Problem: Zieht mir einfach von unten raus zu lahm nach oben, bin normal was anderes gewöhnt.
    Ist ein US-Corrado RS-chip vom doc (Zündung 10grad vor OT, 1,0 CO) 68er LR, Lader bearbeitet mit selbstdrehselbermach rs-auslass kit!!! W5Kerzen und K&N Einsatz. Bei 2500 U/min gut 1 bar Ladedruck und bei 6000 knapp 1,2 bar. Aber einfach zu wenig leistung. Mein alter mit ca dem selben kitt um welten besser und ein hoher reifen verschleiß!!!
    Bin um jede Lösung mal dankbar.
    Gruß KG60
  • ich halte 10° auch für zuviel ! Kann mir nicht vorstellen,das er da gut läuft.
    Ausserdem wird der Chip nicht besonders zu deinem hohen Ladedruck passen. Der ist ja doch recht heftig. die Lambdasonde kommt da mit dem Nachregeln nicht nach.
    Ich würde an deiner Stelle die Zündung auf den Originalwert bringen und dann nochmal probieren.
    mfg mIcHa
  • Jo alles klar werd ich mal machen. zündung org zw 6u8 grad oder?
    Wo bekomme ich den so ein chip her der mit meinem druck zurecht kommt???
    Gruß KG60
  • Hm das ist schade wollt noch gern ein 65drauf hauen!!!
    Werd ihn diese woche aber mal die zündung zurück nehmen und mal sehen was passiert. Schon eine schande wenn mich heut ein vr golf3 auf der autobahn nass macht der org. ist. :heul2::heul2::heul2:
    Gruß KG60
