Grundeinstellung: Motor laufen lassen bis Lüftermotor angeht dann Motor aus machen und 10Minuten Batterie abklemmen,danach wieder anklemmen.Das wäre jetzt wieder die Grundeinstellung hat ein Freund gesagt.
Grundeinstellung wie
Neee , kannste vergessen!!! Bin mir nicht mehr ganz sicher , aber damit löschst du nur den Fehlerspeicher aus dem Steuergerät bei den Fahrzeugen die noch keinen Anschluss für ein Testgerät haben!
Leute korrigiert mich wenn ich einen sch**ss erzähle!!!mfg. Marco
Ich habe den RS Chip und ein 72er Laderrad drinnen und möchte nochmal alles überprüfen.Steuergerät 15 min. abklemmen dann Motor laufen lassen und 3 mal über 3000 drehen das Steuergerät die neuen Werte speichert?Corrado Bauj.89 Steuergerätnr.037906022BRainer
Hallo!
Nein, brauchst Du nicht! Ist Unsinn. Nur CO einstellen.
Siehe neues Posting!
Toby
Wirklich Unsinn?CO Poti habe ich auf 450 Ohm eingestellt sonst noch was?
