hi - Gibt es eigentlich in deutschland irgendwo eine bezugsquelle für kleinere laderräder mit riemenschutz ?? (so wie zb bei http://www.bahnbrenner.com???). Will demnächst auf nen 22er oder 19er riemen umrüsten...da heist es beim tuner immer das laderrad mus mit angeliefert werden... was machen die denn dann damit, den einen kranz abdrehen, daß der breitere riemen dann drübersteht??? -wohl kaum...- so einfach verbreitern der auflagefläche geht wohl auch nicht... ????
hats schon mal jemand gemacht?
mfg philly
